Exportar archivos MVR
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Exportar MVR  |
           Archivo > Exportar  |
El comando Exportar MVR permite exportar diseños de Iluminación y Escenas creados en Vectorworks a una consola de iluminación o visualizador para programar un espectáculo. Los elementos de la escena se pueden editar directamente desde un visualizador. Estas ediciones, incluyendo nuevos objetos, movimientos de objetos y datos de luminarias modificados, pueden entonces combinarse con el dibujo de Vectorworks para actualizar la escena. Consulte Importar MVR para obtener más información.
Los objetos 2D no son compatibles con MVR.
También puede exportar un archivo a .mvr y abrirlo directamente en Vision; consulte Exportar a Vision.
Para exportar un archivo .mvr:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Exportar archivo MVR.
Seleccione las opciones de exportación deseadas.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Configuración  |
             Selección de los objetos a exportar al archivo .mvr. Todos los objetos del Dibujo exporta todos los objetos. Objetos seleccionados exporta sólo los objetos actualmente seleccionados. Objetos vis ibles exporta sólo los objetos visibles en ese momento. Usar formato 3ds exporta a MVR usando el formato de archivo 3ds más antiguo, en lugar de glTF/glb. Esto puede ser útil si tiene que soportar flujos de trabajo antiguos, pero normalmente, esta opción no es recomendable.  |
             Tipos de objetos  |
             Seleccione qué tipo(s) de objetos exportar al archivo .mvr. Los objetos disponibles dependen del contenido del dibujo y de las opciones de exportación seleccionadas. Una marca de verificación a la izquierda de cada Tipo de objeto indica que se exportará; haga clic en la columna Exportar para quitar una marca de verificación. El total indica cuántos objetos de cada tipo están presentes en el dibujo.  |
             Tipos de accesorios  |
             Incluye las fijaciones que se exportarán al archivo .mvr y muestra un recuento de elementos para cada tipo de fijación. Los dispositivos a exportar deben tener un modo de aparato de iluminación especificado; véase Selección de un modo de aparato de iluminación para más detalles.  |
Especifique el nombre y el destino del archivo de exportación.
